Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Убедитесь, что вы хорошо изучили устройство Xplod перед началом.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите кнопку фиксации в нижнем левом углу лицевой панели.
Затем аккуратно снимите лицевую панель.
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #0 Screwdriver$5.49
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 3 винта (длиной 7,5 мм) на передней панели устройства.
Инструмент, используемый на этом этапе:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Используя отвертку Phillips #1, открутите 2 толстых винта (длиной 7,69 мм), расположенных по обеим сторонам стереосистемы.
Аккуратно снимите боковые металлические пластины.
Используя прочную лопатку (spudger), вставьте плоский конец под каждый из черных клапанов, указанных на рисунке. Используйте рычаг, чтобы поддеть их и отсоединить.
Используя отвертку Phillips #0, открутите 1 золотистый винт (высотой 7,47 мм) в верхней части стереосистемы.
Снимите верхнюю крышку.
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 8 золотистых винтов (длиной 9,26 мм), расположенных на задней стороне стереосистемы.
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 2 черных винта (длиной 13,27 мм), также расположенных на задней стороне стереосистемы.
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 1 золотистый винт (длиной 9,3 мм), расположенный на дне отверстия, как показано на изображениях (2) и (3).
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 4 темно-серебристых винта (длиной 3,71 мм).
С помощью отвертки Phillips #0 открутите 2 золотистых винта (длиной 7,34 мм), расположенных по бокам стереосистемы.
Возьмитесь за верхнюю часть стереосистемы, где расположен CD-привод, и аккуратно потяните вверх, чтобы отсоединить её, но вы не сможете извлечь её полностью.
Возьмитесь за два язычка, расположенные у задней части стереосистемы, и аккуратно отделите CD-привод от остального устройства.
Для снятия аудиовходов/аудиовыходов с печатной платы обратитесь к руководству iFixit по пайке за помощью.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
