Sony a7 Rear Disassembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement, Rear Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the eyepiece cover by removing the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      • Remove the M1.5x4mm screw that retains the adjustment wheel with a PH00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the six M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove one M1.5x4mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four M 1.5x2mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Once the screws have been removed, unsnap and lift the rear plastic cover off of the camera.
      Спросите у FixBot
    6. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the blunt tweezers, remove the blue ribbon cable.
      • For additional guidance and tips on how to properly attach and detach connector cables, please reference iFixit's guide to connector cables here.
      Спросите у FixBot
    7. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Place the tweezers on the side of the circuit board and lift it from underneath so as to free it from the three retaining tabs.
      Спросите у FixBot
    8. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove four M1.5x4mm screws using a PH00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    9. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lift the metal plate and LCD screen away from the camera body.
      Спросите у FixBot
    10. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Detach the amber ribbon cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeffrey Coleman
Участник с: 01/14/20
1 364 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 101
За всё время: 9,713
