Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Внимание: шаги 1-2 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, How To Open The Device: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the Sony BDP-SX1000 over so that the underside is facing up.
      • Remove the four 2mm Phillips #0 screws at the top of the device.
      • Remove the rest of the J0mm Phillips #0 screws from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Take out the seals at the bottom and at the corners with edge of screwdriver. Remove the J0mm Phillips #0 screws under the seals.
      • Remove the back lid of the Sony BDP-SX1000 so that you can now see the inside of the device. The two lids are attached by two wires. The small wire on right side of the top lid goes on right side of bottom lid or on the black connector. The big wire on left side of the top lid goes on left side of the bottom lid or on white connector.
      Спросите у FixBot
    1. Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony-BDP-SX1000 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The battery can be found at the bottom of the device.
      • Remove the battery by removing the white connector.
      Спросите у FixBot
Заключение
Команду
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
Any one know where to find replacement batteries?
ledude71 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 62
За всё время: 2,015
