Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement, Remote Trigger Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the remote flat on your work space, with joysticks facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove both joysticks by gripping under circular knob and gently pulling towards you.
      • The joysticks should detach without much effort.
      Спросите у FixBot
    3. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove 4mm screw on the center battery panel.
      • Remove the batteries from the remote and set it to side.
      • Use the same screwdriver to remove all four 4mm screws on back panel.
      Спросите у FixBot
    4. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert the Jimmy in between the top panel and the bottom panel.
      • Gently use the Jimmy to separate both plastic panels from each other.
      • Pull the panels apart and set bottom piece on workbench.
      Спросите у FixBot
    5. Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Remote Trigger Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pinch the trigger between index finger and thumb, and lift up, away from circuit board.
      • Inspect the square button attached to circuit board to ensure functionality. If there is an issue with connection, a new circuit boards may be required.
      Спросите у FixBot
Заключение
Lauren Roide
Участник с: 04/16/19
769 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,326
