Sprout Channel Cubby Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sprout Channel Cubby Battery Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Battery Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Sprout Channel Cubby Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the black electrical tape over the ribbon connector.
      • Remove the ribbon connector over the battery.
      • Make sure to be careful of the ribbon connector while working on the device.
      Спросите у FixBot
    2. Sprout Channel Cubby Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Next you must heat up the battery to help weaken the adhesive connecting the battery to the device.
      Спросите у FixBot
    3. Sprout Channel Cubby Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once this is done start to pry the battery away from the device carefully. It helps to start at the corners and move inward.
      Спросите у FixBot
    4. Sprout Channel Cubby Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once you remove the battery from the device it is still connected by three wires: red, black, and, white. It is important to remember the order they are in when reconnecting the new battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jasen biggins
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 членов
Автор 12 руководств
7 Комментарии к руководству
Ours is only 6 months old. It only works when it stays plugged in. Battery is bad?
Rachel - Ответить Поделиться
I had the same problem, only played while plugged in and would not charge.. I found that the battery wires while appearing tight one wire had broken inside the wire insulation at the solder pad on the main board. When I redid the connection it charges, and works well. 8/11/16
larrywb135 - Ответить Поделиться
My grand daughters won't come on, should I take it to an electronic store?. I don't want to try and pry it open, for fear I may make it worse, she loves her tablet, and it is very helpful for her with school, she's had it 2 years and I put it away for about 8 month, for going on line, without permission, I gave it back in Sept. Now its not charging or coming on. Thank you.Deborah
jacksondebo2010 - Ответить Поделиться
Where can I get a battery?
crzyinind - Ответить Поделиться
You can get one at Amazon, EBay and more.
Liu Woods - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,223
