Sprout Channel Cubby Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Dissasemble the device: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
      • While using the spatula, slowly get under the top part of the speaker. Then slowly move down the speaker to detach it from the device (there is a small amount of adhesive).
      Спросите у FixBot
    2. Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sprout Channel Cubby Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove black tape.
      • Disconnect the red and black wires which are soldered to the device. Make sure to not remove the wires that connect to the battery.
      • Replace the speaker.
      • Follow the steps in reverse order (be sure to solder the wires correctly) to install it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jasen biggins
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Jasen, where can I purchase the replacement speaker for the Sprout?
william mulligan - Ответить Поделиться
There is no way that I would want to take apart a new tablet to replaceor repair the speakers. Why not install it correctly the first time? Appears to be an ongoing issue.
Edreia Jones - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,565
