Stapler Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Stapler Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the stapler by gripping the handle to access the spring.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Stapler Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pry open the hook found on the pusher using the tweezers.
    • Hold the handle firmly to prevent the stapler from snapping back.
    Спросите у FixBot
  3. Stapler Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unhook the end of the spring from the pusher.
    • Pinch the spring firmly between your fingers to keep it from snapping back.
    Спросите у FixBot
  4. Stapler Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unhook the other end of the spring from the inside of the handle.
    • The spring should be unthreaded from the holes on the handle's metal part.
    Спросите у FixBot
  5. Stapler Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Press down on the metal part inside the handle with your thumbs until it will not go down anymore.
    Спросите у FixBot
  6. Stapler Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the hammer, the rectangular piece, up and away from the metal part.
    Спросите у FixBot
  7. Stapler Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Release the metal part inside the handle so it comes away from the hammer.
    • Keep hold of the metal part to keep it from snapping closed.
    Спросите у FixBot
  8. Stapler Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Hook one end of the new spring onto the pusher's hook.
    Спросите у FixBot
  9. Stapler Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Clamp the pusher's hook closed using your thumb.
    Спросите у FixBot
  10. Stapler Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Thread the other end of the new spring through the top rectangular hole toward the back.
    Спросите у FixBot
  11. Stapler Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Thread the new spring through the bottom hole, bringing the end of spring toward you.
    • The spring should create a loop when done threading.
    Спросите у FixBot
  12. Stapler Spring Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Hook the new spring to the hook on the inside of the handle's metal part.
    Спросите у FixBot
  13. Stapler Spring Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Press the metal part down with your thumbs until it aligns with the hammer's hole.
    Спросите у FixBot
  14. Stapler Spring Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Reattach the hammer back onto the metal part.
    Спросите у FixBot
  15. Stapler Spring Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Stapler Spring Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Close the handle until it clicks back into place.
    • Be careful not to staple your fingers when closing the stapler.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lauren McCabe
Участник с: 01/16/20
349 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G13, Raign Spring 2020
UNT-RAIGN-S20S1G13
2 членов
Автор 7 руководств
14 Комментарии к руководству
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - Ответить Поделиться
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - Ответить Поделиться
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo - Ответить Поделиться
Where do I obtain a replacement spring for this stapler?
John Drake - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 183
За последние 7 дней: 1,054
За последние 30 дней: 5,299
За всё время: 307,924
