SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unplug the keyboard from the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pry open the back of the keyboard.
      Спросите у FixBot
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the gel membrane.
      Спросите у FixBot
    1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: шаг 5, изображение 1 из 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
      Спросите у FixBot
    2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
      Спросите у FixBot
    3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the sheets.
      Спросите у FixBot
    4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
      Спросите у FixBot
    5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic panel and the white sheet.
      Спросите у FixBot
    6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Unplug the wires connected to the LEDs.
      Спросите у FixBot
    7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the LEDs.
      Спросите у FixBot
Заключение
Zwe Phone Shein
Участник с: 02/28/17
559 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 169
За всё время: 18,852
