Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Открутите шесть винтов на нижней стороне системы с помощью отвертки Gamebit 4,5 мм.
Открутите два винта Phillips #2 длиной 11,7 мм, соединяющие выключатель питания с материнской платой.
Извлеките порты контроллеров из корпуса; это не должно потребовать значительных усилий. Обратите внимание на расположение разъема шлейфа.
Открутите два винта Phillips длиной 11,6 мм, которыми передний экран крепится к материнской плате.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
