Swagtron T3 Cover Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Swagtron T3 Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Swagtron T3 Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the hoverboard is completely powered off and unplugged from any outlets.
      • Flip the Swagtron so that the footpads are facing the ground.
      • Unscrew the sixteen 9.4 mm Phillips #1 machine screws on the side of the Swagtron that is now facing upwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Swagtron T3 Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Swagtron T3 Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Swagtron T3 Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Be careful with the small blue capacitors indicated by the orange box. There are many of these capacitors in the device.
      • Slowly lift the backside cover.
      • Both sides lift up the same way, but the motherboard is under one side and the battery is under the other.
      • Detach the four cables connected to the cover by pinching the connector clips and pulling the cables out:
      • Three cables on the motherboard side.
      • Two red cables with white connectors and one white cable with a white connector.
      • One yellow cable with a black connector on the battery side.
      • After detachment, you should be able to completely remove the backside cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Klara Perkins
Участник с: 04/10/17
412 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 5,702
