Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000), Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000), Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов длиной 17,95 мм на боковой стороне устройства.
      • Открутите винт длиной 13,87 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Найдите наклейку на задней стороне устройства. Возможно, она уже была удалена.
      • Если наклейка есть, отклейте её от любой из половинок устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Крепко, но осторожно возьмитесь за каждую половину корпуса и разъедините их.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите серебристую крышку аккумулятора с верхней части аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите присоединенный аккумулятор из устройства и положите его на поверхность.
      • Снимите вторую серебристую крышку аккумулятора с нижней части внутренней стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) нажмите на фиксатор крепления черного провода.
      • Удерживая фиксатор нажатым, потяните черный провод в сторону от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Swiffer SweeperVac (PG3000): шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки (spudger) надавите на фиксатор крепления красного провода.
      • Удерживая фиксатор нажатым, потяните красный провод в сторону от аккумулятора.
      • При установке нового аккумулятора нажимать на фиксаторы не нужно. Просто вставьте провода в соответствующие разъемы на новом аккумуляторе.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Boesenberg
Участник с: 09/22/14
832 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 членов
Автор 60 руководств
12 Комментарии к руководству
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - Ответить Поделиться
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - Ответить Поделиться
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - Ответить Поделиться
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 312
За всё время: 71,825
