Switch Pro Controller Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
    Спросите у FixBot
  3. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
    Спросите у FixBot
  5. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic cover.
    Спросите у FixBot
  6. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
    Спросите у FixBot
  7. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
    • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
    • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a narrow PH1 Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
    Спросите у FixBot
  8. Switch Pro Controller Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Switch Pro Controller Case Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
    • Delicately take off the plastic cover from the controller.
    • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. Switch Pro Controller Case Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 1 из 2 Switch Pro Controller Case Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    Спросите у FixBot
  10. Switch Pro Controller Case Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Switch Pro Controller Case Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  11. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the front case: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the front case.
    Спросите у FixBot
Заключение
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jean Galindez
Участник с: 09/16/20
786 Репутация
Автор 2 руководств
3 Комментарии к руководству
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Ответить Поделиться
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Ответить Поделиться
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 376
За всё время: 29,434
