Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356
    1. Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356, Выключатель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356, Выключатель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356, Выключатель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сначала выньте вилку из розетки. Открутите винты на нижней стороне тостера. 2 из 4 винтов защищены трехгранным винтом 2,3.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите 6 винтов Phillips, чтобы добраться до выключателя.
      • Теперь выключатель можно выпаять и заменить, например, на сетевой выключатель PWL-2P1TL-6SASHA (нажимной выключатель 250 В/AC, 6 А, 2 позиции) от Conrad. При этом необходимо укоротить выступ.
      Спросите у FixBot
    3. Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена выключателя тостера Türlitoaster 77356: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Я не хотел ждать выключатель и попытался вскрыть старый.
      • Для этого нужно осторожно отогнуть 4 металлических зажима. На обратной стороне нужно расплавить или сломать припаянный белый штифт.
      • На фотографии видна каретка, которая замыкает оба контакта слева и справа. На фото я вставил каретку неправильно.
      • Видно, что одна сторона обуглилась, а каретка подплавилась. Из-за этого контакт не мог плотно замыкаться, что приводило к плохому соединению.
      • С помощью нагретой отвертки я придал каретке прежнюю форму. Контакты я очистил спреем для контактов и «пропитал» баллистолом. Затем собрал всё обратно и отогнул металлические зажимы назад.
      • Сборка в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните шаги в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Andreas Reheis
Участник с: 03/19/17
4 119 Репутация
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,041
