TCL Stylus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Press and hold the Power button for 2 seconds.
    • Then, select "Power off".
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  1. TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: шаг 2, изображение 1 из 3 TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: шаг 2, изображение 2 из 3 TCL Stylus Battery Replacement, Remove back panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a jimmy tool into the casing to create a gap.
    • Then, put a plastic pick in the gap and remove the jimmy tool.
    • Finally, lift up to remove the panel.
    Спросите у FixBot
  2. TCL Stylus Battery Replacement, Remove plastic shielding: шаг 3, изображение 1 из 2 TCL Stylus Battery Replacement, Remove plastic shielding: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 Phillips screws holding the plastic shielding from the motherboard.
    • Then, grab a pick and put in in the slot show on picture 2.
    • You should then be able to lift the rest of it off.
    Спросите у FixBot
  3. TCL Stylus Battery Replacement, Unplug battery: шаг 4, изображение 1 из 2 TCL Stylus Battery Replacement, Unplug battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With your fingernail, lift up the battery connector.
    Спросите у FixBot
  4. TCL Stylus Battery Replacement, Unpeel tape: шаг 5, изображение 1 из 2 TCL Stylus Battery Replacement, Unpeel tape: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unpeel the tape holding the battery.
    Спросите у FixBot
  5. TCL Stylus Battery Replacement, Remove battery: шаг 6, изображение 1 из 2 TCL Stylus Battery Replacement, Remove battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull on the sticker located on the middle of the left side (colored green) of the battery to remove it.
    • NOTE: The pull tab may have resistance.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lee Hunt
Участник с: 12/08/16
1 288 Репутация
Автор 7 руководств
5 Комментарии к руководству
Lg syluis is a non removeable battery
katherine hicks - Ответить Поделиться
It's just not easily removable. But every battery in every phone is removable if you know what you're doing. That's why the pictures explain. You come in here getting all worked up but your ignorance really shows. Obviously you don't have the intelligence to attempt this kind of repair, so go crochet me some mittens or something.
Cj Gabbard - Ответить Поделиться
Its a non removeable battery phone,unless u control it with a chiness &&^&@@ dumb ass move battery
No removeable
Thanks for the information. At least you do not have to deal with heating the phone in order to loosen adhesive which is common with other phone models. Six steps to get to the battery is way easier than going through over 20 steps to do the same thing.
e s - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,685
