TI-36X Pro Solar Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the calculator's protective cover.
    • Place the calculator face down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 6mm screws from the back of the case and place them to the side.
    • Start from the notches on the top edge and use your fingers or a prying tool to carefully pry the back cover from the calculator.
    Спросите у FixBot
  3. TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the battery cover to the case.
    • Remove the battery cover without disconnecting either end of the blue wire.
    • Use your finger to move the battery cover to the side.
    Спросите у FixBot
  4. TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat side of a spudger to remove the battery by lifting the bottom edge.
    • When inserting a new battery, check the polarity (+ or -) and insert the new battery with the + side on top.
    Спросите у FixBot
  5. TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 TI-36X Pro Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Be careful not to disconnect any wires when removing parts from the calculator.
    • To detach the solar panel, use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4.5mm screw that connects the solar panel to the calculator.
    • Once the screw has been removed, you may lift the top of the black solar panel cover with your finger and gently pull away from the green circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the black cover so the solar panel is facing you.
    • Do not use a prying motion when removing the solar panel as this might break it.
    • Insert the flat end of the spudger between the solar panel and the black cover at the corner where the red wire connects.
    • Carefully slide the spudger all the way underneath the solar panel until it detaches from the tape.
    • If the solar panel does not completely disconnect once you have fully inserted the spudger, you can gently pull or pry it the rest of the way off.
    Спросите у FixBot
  7. TI-36X Pro Solar Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • De-solder and disconnect the red and black wires from the solar panel.
    • You may irreperably damage your calculator if you connect the black and red wires to the wrong sides. Red connects with the "+" and black with the "-" sign.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Roslund
Участник с: 04/22/14
191 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 43
За всё время: 5,428
