TI-84 Plus Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. TI-84 Plus Disassembly, flip: шаг 1, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, flip: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Be sure the calculator is powered off before proceeding.
      • Take off the sliding cover, and flip your calculator to the back side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: шаг 2, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, battery plate.: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press down on the latch, then remove the battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: шаг 3, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, take out the batteries: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the batteries.
      • You can use the battery cover as a plate to keep the batteries.
      Спросите у FixBot
    4. TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 1 из 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 2 из 3 TI-84 Plus Disassembly, back up battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Removing this battery will clear your RAM, so be sure that you have made any backups of important data.
      • Use a Phillips #0 to remove the plate from the back up battery.
      Спросите у FixBot
    5. TI-84 Plus Disassembly, backup battery: шаг 5, изображение 1 из 2 TI-84 Plus Disassembly, backup battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the backup battery with either a screwdriver or the spudger.
      Спросите у FixBot
    6. TI-84 Plus Disassembly, Remove the back cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the six screws securing the back cover.
      Спросите у FixBot
    7. TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 1 из 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 2 из 3 TI-84 Plus Disassembly, cracking the case: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a prying tool to get a pick into the side and then move it down until it's open.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
martijn muntenaar
Участник с: 12/20/18
777 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 110
За всё время: 13,788
