TRS-80 Color Computer Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Outside Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
    Спросите у FixBot
  3. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Near the motherboard, gently pull the keyboard ribbon cable until it becomes free.
    • Lift the keyboard out of the case.
    Спросите у FixBot
  4. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 15.24 mm Phillips screws securing the motherboard in place.
    • When removing the spring door, make sure to keep the door closed.
    Спросите у FixBot
  5. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 jumper cables from the motherboard.
    • Once the jumper cables lift the motherboard up gently; it should lift out easily.
    Спросите у FixBot
  6. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Fuse: шаг 6, изображение 1 из 2 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement, Fuse: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 40.6mm Philips screws securing the TRS-80 transformer.
    Спросите у FixBot
  7. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the power cable jumpers from the power supply.
    Спросите у FixBot
  8. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently peel back the protective film on the top of the transformer.
    Спросите у FixBot
  9. TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 TRS-80 Color Computer Fuse Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the two points the fuse is soldered into the circuit board.
    • Using a soldering iron and soldering wick, desolder and remove the fuse.
    • Place the new fuse into the location of the old one, and solder it in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Paige
Участник с: 01/21/11
553 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 55
За всё время: 3,372
