Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: шаг 1, изображение 1 из 3 Table setting, Accessing the menu: шаг 1, изображение 2 из 3 Table setting, Accessing the menu: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Table setting, Adjustment positions: шаг 2, изображение 1 из 2 Table setting, Adjustment positions: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    Спросите у FixBot
  3. Table setting, Adjusting table height: шаг 3, изображение 1 из 3 Table setting, Adjusting table height: шаг 3, изображение 2 из 3 Table setting, Adjusting table height: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  4. Table setting, Adjustment of other points: шаг 4, изображение 1 из 3 Table setting, Adjustment of other points: шаг 4, изображение 2 из 3 Table setting, Adjustment of other points: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ready! Your table is level!
Особая благодарность этим переводчикам:
pt en
100%
irlanda помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Mousta Impressoras 3D
Участник с: 03/17/17
691 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За всё время: 483
