Technique - Test the Battery
Выберете то, что вам нужно
    1. Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove back cover by applying pressure and sliding up towards the top of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Technique - Test the Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Technique - Test the Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery by lifting from slot on the right hand side.
      Спросите у FixBot
    3. Technique - Test the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Technique - Test the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use Multimeter to test the voltage of the battery.
      • Put the black lead into ground slot of multimeter and the red lead into the V(ohm)mA slot.
      • Place the red and black leads to the two outside metal plate, each on opposite sides, on the battery as shown.
      • Check that the voltage displayed on the multimeter matches closely to the voltage defined on the battery. Normally 3.7 V.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melinda Phan
Участник с: 04/17/11
438 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 членов
Автор 81 руководств
2 Комментарии к руководству
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - Ответить Поделиться
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За всё время: 11,255
