Teddy Ruxpin Arm Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    Спросите у FixBot
  4. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: шаг 4, изображение 1 из 3 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: шаг 4, изображение 2 из 3 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement, Arms: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Cut the orange shirt and zip tie.
    • Remove the zip tie.
    Спросите у FixBot
  5. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Cut across the back seam of the head of the bear along the arrow.
    • This damages the bear's exterior and will require resewing.
    Спросите у FixBot
  6. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the interior of the doll.
    • Peel the outer layer around the head of the bear and forcefully pry off the face of the bear from the outside layer of the bear.
    • This will be difficult and require significant force, but do not fear about breaking the doll at this stage.
    Спросите у FixBot
  7. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Extract each arm button.
    • Pull on the stuffing of the bear and not the wire to remove the arm button.
    Спросите у FixBot
  8. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull off the rest of the outside layer of the bear.
    Спросите у FixBot
  9. Teddy Ruxpin Arm Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unplug the arms from the main body.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lauren
Участник с: 01/23/20
226 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 членов
Автор 8 руководств
4 Комментарии к руководству
All you need are screwdrivers? The most important part is left out! New buttons? Where, how?
embalmerjules - Ответить Поделиться
And how do you replace it?! This just says how to take out old buttons!
Summer-Lynn Morente - Ответить Поделиться
So has anyone figured out how to replace the button?
knrobinson83 - Ответить Поделиться
The plastic part of the button is what broke in my daughter's Teddy Ruxpin. She had a similar toy with a button in its hand that she no longer played with, so I took the plastic button part out of the old toy and fit it onto Teddy Ruxpin. I used the same wires and threaded them through the plastic button, then resoldered the wires to the small board in the button. Works perfectly now.
Eliza Zollicoffer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,514
