Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Нет клавиатуры — нет звука. Всё просто. Но не бойтесь: заменить её тоже очень легко.
В этом руководстве показано, как заменить клавиатуру вашего OP-1.
Выберете то, что Вам нужно
Четыре более длинные клавиши на клавиатуре следует поддевать с левой стороны, чтобы их снять.
Восемь клавиш меньшего размера нужно поддевать движением снизу вверх.
Ножничные механизмы восьми маленьких клавиш закрывают собой винты, расположенные под ними.
Их можно легко отщелкнуть с помощью пластиковой лопатки или медиатора.
Ослабьте 12 винтов с помощью отвертки Phillips #00.
Затем просто снимите четыре поворотных регулятора и регулятор громкости.
Теперь можно слегка приподнять клавиатуру и установить её обратно.
Разблокируйте шлейфы, нажав на два черных фиксатора по обеим сторонам каждого разъема.
Теперь можно извлечь шлейфы и полностью снять клавиатуру.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
20 Комментарии к руководству
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Awesome guide! Thank you!!!
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Perfect. Thanks :)
