Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Tesla Model S: Замена предохранителя порта 12 В
Просмотров: 37 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
14
За последние 7 дней:
74
За последние 30 дней:
294
За все время:
37 155
Комментарии: 5
5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 15
15 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Легко
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Подключили недорогое зарядное устройство для телефона и обнаружили, что гнездо прикуривателя перестало работать? Не волнуйтесь, в этом руководстве мы покажем, как заменить нужный предохранитель на 15 А (хотя с самим зарядным устройством мы, увы, ничего сделать не сможем).
    1. Tesla Model S: Замена предохранителя порта 12 В, Открытие переднего багажника: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Начните с открытия переднего багажника, используя сенсорный экран или брелок.
      • Откройте багажник, нажав «Controls» (Элементы управления).
      • Нажмите кнопку «Front Trunk» (Передний багажник).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Tesla Model S: Замена предохранителя порта 12 В, Снятие крышки доступа: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку доступа, расположенную непосредственно перед ветровым стеклом; в ней есть отверстие для бачка омывателя ветрового стекла. Четыре скрытых пластиковых фиксатора можно отсоединить, потянув крышку вперед и вверх от ветрового стекла. Затем крышку можно снять.
      Спросите у FixBot
    3. Tesla Model S: Замена предохранителя порта 12 В, Поиск нужного блока предохранителей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В данном случае нам нужен крайний правый черный блок (справа, если смотреть с водительского сиденья, но слева, если смотреть на блоки предохранителей спереди автомобиля).
      • Отогните одну из защелок и снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    4. Tesla Model S: Замена предохранителя порта 12 В, Поиск перегоревшего предохранителя: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Точное расположение предохранителя смотрите на схеме на прилагаемом фото. Если считать от нижнего правого угла, это второй предохранитель слева.
      • Предохранитель № F35
      Спросите у FixBot
      • Обязательно замените оригинальный предохранитель на качественный предохранитель номиналом 15 А, который можно приобрести в ближайшем автомагазине или у онлайн-продавца.
      Спросите у FixBot
      • Установите на место черную крышку блока предохранителей, защелкнув её.
      • Затем установите панель доступа и пристукните по углам, чтобы зафиксировать защелки на своих местах.
      Спросите у FixBot
      • Теперь закройте передний багажник и вернитесь в салон автомобиля, чтобы убедиться, что всё работает в штатном режиме.
      • Похвалите себя за проделанную работу (по желанию, но очень рекомендуется)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
obrien28
Участник с: 06/02/13
571 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
iMaster Repairs Участник iMaster Repairs
Business
1 член
Автор 24 руководств
5 Комментарии к руководству
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - Ответить Поделиться
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - Ответить Поделиться
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - Ответить Поделиться
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - Ответить Поделиться
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 294
За все время: 37,155
