Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Проверка целостности шнура питания
Просмотров: 288 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
35
За последние 7 дней:
283
За последние 30 дней:
1 136
За все время:
287 574
Комментарии: 21
5 комментариев к шагам, 16 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 162
162 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 217
217 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 5 минут
Сложность: Очень просто
Подробное руководство по использованию тестера целостности цепи для проверки наличия надлежащего электрического соединения в шнуре питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Проверка целостности шнура питания, Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи: шаг 1, изображение 1 из 2 Проверка целостности шнура питания, Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отключите шнур питания от устройства и от розетки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или смерти.
      • Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи.
      • Этот режим обозначен символом диода или звуковой волны, как показано на изображениях. Если прибор настроен правильно, вы должны услышать звуковой сигнал при касании щупами друг друга.
      • Убедитесь, что положительный щуп вставлен в разъем для измерения напряжения/сопротивления.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Проверка целостности шнура питания, Проверка кабеля на обрыв: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Проверьте наличие возможного обрыва цепи, прикоснувшись одним щупом мультиметра к одному из штырей вилки сетевого шнура. Вторым щупом коснитесь одного из контактов на конце шнура со стороны консоли.
      • При наличии надежного электрического соединения мультиметр будет издавать непрерывный звуковой сигнал. Короткий звуковой сигнал не означает наличие непрерывности цепи. Если при первом касании сигнал не прозвучал, попробуйте прикоснуться щупом к другому штырю.
      • Повторите указанные выше действия из шага 2 для другого контакта и штыря сетевого шнура.
      • Если мультиметр не подает звуковой сигнал ни в одном из описанных выше случаев, ваш сетевой шнур разомкнут. Другими словами, вам потребуется заменить кабель питания.
      Спросите у FixBot
    3. Проверка целостности шнура питания, Проверка на короткое замыкание: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Убедившись, что шнур питания обеспечивает надлежащее электрическое соединение, необходимо проверить, нет ли в кабеле короткого замыкания.
      • Проверьте кабель на наличие короткого замыкания, коснувшись каждым из щупов мультиметра контактов на стороне шнура питания, подключаемой к сети переменного тока.
      • Если мультиметр издает звуковой сигнал, значит, ваш шнур питания неисправен и подлежит немедленной замене.
      • Если в шнуре питания обнаружено короткое замыкание, не пытайтесь снова включать его в розетку переменного тока.
      • Если ваш шнур питания прошел все описанные выше проверки, значит, вы успешно убедились, что он находится в рабочем состоянии.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
162 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Darren Chan
Участник с: 10/28/09
5 402 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 108 руководств
16 Комментарии к руководству
Thank you very much.
Kaky Jerry - Ответить Поделиться
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Ответить Поделиться
Brilliant love it
Liam Breen - Ответить Поделиться
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Ответить Поделиться
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 35
За последние 7 дней: 283
За последние 30 дней: 1,136
За все время: 287,574
