Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: шаг 1, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the calculator back over and remove the top cover.
    Спросите у FixBot
  3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
    Спросите у FixBot
  5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
    • Remove the printer unit by lifting it up.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shannon Perkins
Участник с: 09/17/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 43 руководств
2 Комментарии к руководству
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - Ответить Поделиться
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,982
