Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок Texas Instruments TI-80
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
27
За последние 30 дней:
101
За все время:
1 107
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Кнопки иногда могут треснуть, повредиться или выпасть. В этом руководстве показано, как добраться до кнопок, снять их и заменить.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Батарейки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите крышку батарейного отсека на задней стороне корпуса.
      • Сдвиньте крышку батарейного отсека вправо, чтобы открыть батарейки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Замена батарейки типа «таблетка»: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку батарейного отсека.
      • Сдвиньте красный фиксатор вниз.
      • Сдвиньте металлическую защелку вправо от верхней батарейки.
      • Извлеките литиевую батарейку-таблетку на 3 вольта.
      • Сдвиньте красный фиксатор вверх.
      • Сдвиньте металлическую защелку вправо от нижней батарейки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Задний корпус: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Задний корпус: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Задний корпус: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки с битой Torx T6 открутите четыре винта длиной 7,38 мм от корпуса аккумулятора.
      • Открутите четыре винта длиной 7,15 мм от задней крышки корпуса.
      • С помощью синего пластикового инструмента для открывания пройдитесь вдоль шва корпуса и подденьте переднюю панель.
      • Начните поддевать с нижней части калькулятора, так как сверху корпус крепится на защелках.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Материнская плата и экран: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Материнская плата и экран: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips PH0 выкрутите 6 винтов: 2 сверху материнской платы, 2 посередине и 2 снизу.
      • С помощью отвертки Phillips PH0 выкрутите 4 винта из крепления экрана.
      • С помощью синей пластиковой лопатки подденьте и извлеките материнскую плату.
      • С помощью синей пластиковой лопатки подденьте экран, чтобы отделить его от крепления.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Проверка резинового коврика клавиатуры: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Проверка резинового коврика клавиатуры: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Проверьте резиновый коврик на наличие повреждений или посторонних предметов в местах, где кнопки не работают.
      • Переверните коврик, чтобы оценить степень загрязнения и наличие повреждений.
      • Замените коврик, если он поврежден.
      • При необходимости очистите тыльную сторону материнской платы. Коврик накладывается сверху, поэтому там могут скапливаться грязь и мусор. Повторяйте очистку по мере необходимости.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Проверка кнопок: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Проверьте заднюю сторону кнопок на наличие повреждений или посторонних предметов.
      • Если имеются посторонние предметы, удалите их.
      • Не наклоняйте калькулятор, иначе кнопки могут выпасть.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Замена кнопок: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Если кнопка повреждена, используйте пинцет, чтобы извлечь её из лицевой панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Texas Instruments TI-80, Установка новых кнопок: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Установите новую кнопку, убедившись, что она расположена правильно.
      • На всех кнопках есть выступ в верхнем левом квадранте, если смотреть на обратную сторону клавиши. Эти выступы должны быть направлены к верхней части калькулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Calvin
Участник с: 01/08/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 101
За все время: 1,107
