Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92, Задняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Первый шаг любой ремонтной операции — снятие передней крышки.
      • Возьмитесь одной рукой за заднюю часть калькулятора, а другой — за крышку.
      • Для легкого снятия потяните крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Расположите калькулятор так, чтобы его верхняя часть была обращена к вам.
      • Сдвиньте фиксирующий язычок, расположенный в верхней части калькулятора, в положение разблокировки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 3, изображение 2 из 2
      • «Фиксирующий выступ»
      • Чтобы снять заднюю крышку, сдвиньте ее от фиксирующего выступа к нижней части калькулятора, пока крышка не перестанет двигаться.
      • Затем, положив калькулятор лицевой стороной вниз, потяните заднюю крышку вверх.
      • Теперь калькулятор должен быть расположен лицевой стороной вниз, как показано на фотографии 2.
      Спросите у FixBot
    1. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92, Резервная батарея: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Перед извлечением резервной батареи убедитесь, что установлены батарейки типа AA, чтобы избежать потери данных.
      • С помощью крестовой отвертки №00 выкрутите винт длиной 19 мм, расположенный ближе к центру на задней панели калькулятора, на которой есть надпись «Test Access».
      Спросите у FixBot
    2. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите винт и поднимите панель, чтобы получить доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    3. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Теперь можно увидеть резервную батарею под небольшой металлической крышкой, закрепленной винтом.
      • Используя ту же отвертку, открутите винт длиной 4,6 мм, расположенный под панелью слева от резервной батареи.
      Спросите у FixBot
    4. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите металлическую крышку, удерживающую резервный аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для открывания iPod или аналогичный инструмент, чтобы поддеть правую сторону резервного аккумулятора.
      • Аккумулятор должен выйти из посадочного места.
      Спросите у FixBot
    6. Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена резервной батареи Texas Instruments TI-92: шаг 9, изображение 2 из 2
      • После того как вы наклонили аккумулятор и извлекли его из посадочного места, просто снимите его руками.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Maldonado
Участник с: 04/14/10
264 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 115
За всё время: 6,033
