Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве мы покажем, как снять дисплей для его замены, если он разбит.
- незавершенное: в настоящее время мы не знаем, как это сделать, и не можем найти никакой информации по этому поводу
Выберете то, что вам нужно
Возьмитесь одной рукой за заднюю часть калькулятора, а другой — за крышку.
Для легкого снятия потяните крышку в сторону.
«Фиксирующий выступ»
Чтобы снять заднюю крышку, сдвиньте ее от фиксирующего выступа к нижней части калькулятора, пока крышка не перестанет двигаться.
Затем, положив калькулятор лицевой стороной вниз, потяните заднюю крышку вверх.
Теперь калькулятор должен быть расположен лицевой стороной вниз, как показано на фотографии 2.
Извлеките нижний аккумулятор, надавив на него в сторону от себя, одновременно вытягивая его с дальнего края.
После того как нижний аккумулятор извлечен, сдвиньте другой («верхний») аккумулятор на себя до тех пор, пока он полностью не покажется в отсеке для аккумулятора.
Теперь просто извлеките аккумулятор.
С помощью крестовой отвертки Phillips № 00 открутите двенадцать винтов длиной 11,8 мм, показанных на изображении и расположенных на задней панели калькулятора.
Потяните материнскую плату вверх, крепко придерживая остальную часть калькулятора на месте
Теперь материнская плата отделена от остальной части калькулятора
С помощью крестовой отвертки #00 открутите винт, расположенный с левой стороны пружинистого элемента около центра материнской платы.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
