The Claw "Claw" Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. The Claw  "Claw" Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place The Claw machine in the up-right position with the control knobs facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine upside-down placing the top cover on the surface of your work area.
      Спросите у FixBot
    3. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove all ten 6mm phillips #1 screws underneath the top cover using your #1 phillips head screwdriver.
      • It is helpful to choose a clear, well lit work space. There are multiple tiny screws that are easy to lose.
      Спросите у FixBot
    4. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine back to the upright position with controls facing you.
      Спросите у FixBot
    5. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover of The Claw machine.
      Спросите у FixBot
    6. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 The Claw  "Claw" Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the ten 6 mm phillips #1 screws from the top flange.
      Спросите у FixBot
    7. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift the flange upward and off to the side of the machine.
      • There is enough wire connecting the flange to the machine that you will not need to cut the wire. The flange can be moved off to the side of the machine while you are working.
      • Cutting or ripping out the wire will cause damage to the machine so try not to put much tension on the wire.
      Спросите у FixBot
    1. The Claw  "Claw" Replacement, Claw: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Once you have removed the top cover of the claw you can easily access the claw and you will see that the claw is attached by two small chains.
      • Locate the small rings that attach the chain to the plastic claw.
      Спросите у FixBot
    2. The Claw  "Claw" Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the precision tweezers or small needle nose pliers, gently widen the small rings enough so that they can be removed from the claw.
      • Replace the claw one ring at a time. The chain needs to be attached to the new claw in the same configuration. One side of the chain opens the claw and the other side is just a hanging support.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alain Pierre
Участник с: 03/22/16
1 188 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 членов
Автор 36 руководств
7 Комментарии к руководству
Where do I buy a new grabber thing
Oliver Chew - Ответить Поделиться
The 1st joystick that moves the claw forward and back doesn’t work.
Michelle Bianchini - Ответить Поделиться
What if the chain won't go down as it deep as it used to be?
Mira DIP - Ответить Поделиться
Can you reconnect the white cord in picture above in step 6 connecting the claw on top and bottom
Greg Sturges - Ответить Поделиться
My chain fell off and I dont know how to fix
Kathellyn Da silva - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 142
За всё время: 12,145
