The Claw Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. The Claw Case Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place The Claw machine in the up-right position with the control knobs facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. The Claw Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine upside-down placing the top cover on the surface of your work area.
      Спросите у FixBot
    3. The Claw Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove all ten 6mm phillips #1 screws underneath the top cover using your #1 phillips head screwdriver.
      • It is helpful to choose a clear, well lit work space. There are multiple tiny screws that are easy to lose.
      Спросите у FixBot
    4. The Claw Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine back to the upright position with controls facing you.
      Спросите у FixBot
    5. The Claw Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover of The Claw machine.
      Спросите у FixBot
    6. The Claw Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 The Claw Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the ten 6 mm phillips #1 screws from the top flange.
      Спросите у FixBot
    7. The Claw Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift the flange upward and off to the side of the machine.
      • There is enough wire connecting the flange to the machine that you will not need to cut the wire. The flange can be moved off to the side of the machine while you are working.
      • Cutting or ripping out the wire will cause damage to the machine so try not to put much tension on the wire.
      Спросите у FixBot
    1. The Claw Case Replacement, Case: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The glass you intend to replace will have four 6mm #1 phillips head screws on either side located in the silver corner pieces.
      Спросите у FixBot
    2. The Claw Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Loosen all eight screws using your phillips head #1 screwdriver so that the glass can be removed.
      Спросите у FixBot
    3. The Claw Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently remove the broken clear plastic case.
      • Remember how the case sat into the frame so that you can seat the new case in the same way.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alain Pierre
Участник с: 03/22/16
1 188 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i get the clear plastic panels
cristian2002 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,127
