The Claw Item Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. The Claw Item Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place The Claw machine in the up-right position with the control knobs facing you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. The Claw Item Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine upside-down placing the top cover on the surface of your work area.
      Спросите у FixBot
    3. The Claw Item Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove all ten 6mm phillips #1 screws underneath the top cover using your #1 phillips head screwdriver.
      • It is helpful to choose a clear, well lit work space. There are multiple tiny screws that are easy to lose.
      Спросите у FixBot
    4. The Claw Item Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn The Claw machine back to the upright position with controls facing you.
      Спросите у FixBot
    5. The Claw Item Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover of The Claw machine.
      Спросите у FixBot
    6. The Claw Item Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 The Claw Item Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the ten 6 mm phillips #1 screws from the top flange.
      Спросите у FixBot
    7. The Claw Item Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Lift the flange upward and off to the side of the machine.
      • There is enough wire connecting the flange to the machine that you will not need to cut the wire. The flange can be moved off to the side of the machine while you are working.
      • Cutting or ripping out the wire will cause damage to the machine so try not to put much tension on the wire.
      Спросите у FixBot
    1. The Claw Item Replacement, Overfill: шаг 8, изображение 1 из 1
      • After emptying out contents have The Claw machine facing you
      Спросите у FixBot
    2. The Claw Item Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • View the Claw machine from the top
      Спросите у FixBot
    3. The Claw Item Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Place thumb on grip section and pull away from the Claw machine.
      Спросите у FixBot
    4. The Claw Item Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Place items in the Claw machine.
      Спросите у FixBot
Заключение
Alain Pierre
Участник с: 03/22/16
1 188 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 72
За всё время: 1,993
