ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are two two locks for the battery, one on the left and one on the right.
    • Slide the left lock to the left.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide and hold the right battery lock to the right.
    • While holding the right battery lock, slide the battery up to remove it from the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement, ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery should be removed before accessing any internal components, and you should ground yourself before handling internal components.
    • Unscrew the 5 screws holding the back on. These screws will unscrew from the laptop, but will remain secured to the back plate even when fully loosened. Once unscrewed, the plate can be removed.
    Спросите у FixBot
  4. ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The wireless card is located above the Hard drive and RAM on the exposed laptop.
    • There are 2, 4mm long M2 screws holding the wireless card to the laptop. Unscrew the screws.
    Спросите у FixBot
  5. ThinkPad Edge E31 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, there will be 2 wires attached to the card. These can be easily popped off by hand to fully disconnect the card form the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Riley
Участник с: 03/19/17
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 367
