Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора ThinkPad X1 Carbon
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора ThinkPad X1 Carbon, Ослабление винтов крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ослабьте семь винтов крышки. Они не выпадут.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора ThinkPad X1 Carbon, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть крышку, и сдвиньте ее.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора ThinkPad X1 Carbon, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте только пластиковые инструменты для отсоединения разъема аккумулятора
      • Аккуратно отсоедините разъем аккумулятора, надавив на него пластиковой лопаткой (spudger) в направлении, указанном стрелкой.
      • Выкрутите пять винтов, удерживающих аккумулятор, и извлеките его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mike
Участник с: 06/23/16
2 002 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
iReconstruction Участник iReconstruction
Business
1 член
Автор 60 руководств
3 Комментарии к руководству
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Ответить Поделиться
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Ответить Поделиться
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 345
За всё время: 27,998
