Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте крестовую отвертку Phillips № 2, чтобы ослабить семь винтов крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и открыть нижнюю крышку, затем снимите ее и отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем аккумулятора от материнской платы, потянув разъем в сторону аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon, Снятие винта SSD: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте крестовую отвертку № 2 (# 2 Phillips) и выкрутите винт, удерживающий SSD.
      Спросите у FixBot
    5. Замена SSD в ThinkPad X1 Carbon, Снятие SSD: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките SSD, выдвинув его из разъема вправо.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mike
Участник с: 06/23/16
2 002 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
iReconstruction Участник iReconstruction
Business
1 член
Автор 60 руководств
9 Комментарии к руководству
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
hardtail1969 - Ответить Поделиться
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Eric Metzger - Ответить Поделиться
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
jwalker8931 - Ответить Поделиться
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
haivu - Ответить Поделиться
A proper way, yes you need to disconnect the battery. You will learn it a hard way just a minor mistake, will blow your Mother Board and you will remember to disconnect them next time. The instruction is great.
Ryan Chau - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 370
За всё время: 55,553
