Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Снимите рамку дисплея. Она закреплена на двусторонний скотч. Снятие пройдет проще, если немного прогреть рамку для размягчения клея.
Рамка приклеена по всему периметру. Начните с боковых сторон и продвигайтесь по кругу. Будьте осторожны, чтобы не деформировать и не согнуть рамку.
Панель удерживается тремя полосками эластичной клейкой ленты шириной 10 мм и толщиной ~0,5–0,8 мм, расположенными между задней частью панели и корпусом из магниевого сплава. Снятие затруднено. Может помочь нагрев корпуса с обратной стороны. Если панель уже разбита, ее можно аккуратно поддеть инструментом для открывания.
Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейф дисплея, расположенный в левом нижнем углу панели.
Отклейте металлическую ленту и потяните шлейф в сторону нижней части панели. Не тяните шлейф вверх.
Удалите старую клейкую ленту с обратной стороны крепления дисплея.
Нанесите 3 полоски новой двусторонней ленты шириной 10 мм на места, откуда была удалена старая лента.
Аккуратно вставьте дисплей в крепление с новой клейкой лентой
Удалите старую клейкую ленту с рамки
Нанесите клейкую ленту шириной 2 мм на левую, правую и верхнюю части рамки. На нижнюю часть рамки наклейте два ряда ленты.
Установите рамку обратно на экран.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
