Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement, J1 Screws on Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
      • Turn the controller upside down.
      • Remove the 20 mm J1 JIS head screw.
      • Remove the six 12 mm J1 JIS head screws.
      • Remove the two 6 mm J1 JIS head screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Insert opening tool or finger into the divet located beneath the USB port.
      Спросите у FixBot
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement, Bottom Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement, Bottom Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pull the panel away from the controller.
      Спросите у FixBot
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement, Spring: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the black knob in the controller by turning counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull out the spring from the white holder.
      Спросите у FixBot
    3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Clean the inner housing of the spring of remaining lubricant.
      • Remember to reapply lubricant to the new spring and spring housing before reassembling.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Julissa Orozco
Участник с: 09/20/17
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 120 руководств
6 Комментарии к руководству
Has anyone ever regreased this joystick?
Jessy Burchall - Ответить Поделиться
i have, it didn’t solve my jittering problem entirely, but it squeaks less. used silicone lubricant, spray type. applied liberally at the part where you have to regrease, sprayed in the holes and springs.
Hendy Jawan - Ответить Поделиться
I’m having terrible issues with jitter in my negative-Y direction (“pulling up” in a craft). This is a brand new joystick, and I basically can’t chase enemies in dogfights because of the unreliability of my ability to pull up.
Messing with the spring didn’t really help — does anyone have additional advice for this or other things I can try to fix this?
Evan Tidd - Ответить Поделиться
Same issue as Evan, no luck fixing it at all -.-
Scott Slupik - Ответить Поделиться
Same issue here as well. After tens of hours of use it is starting now to not properly respond, particularly when I pull it toward me (pointing up with the aircraft muzzle). I’ve been using it on Star Wars Squadrons and I regulated the wheel (the one on the base side) so that the stick opposed less resistance possible, because dogfights in the game require frequent sudden changes of direction (at expense of my wrist). It has worked fine for many hours. Now this issue.
Michele C. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 97
За всё время: 8,848
