Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4, Винты J1 на рукоятке джойстика: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4, Винты J1 на рукоятке джойстика: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Обязательно отсоедините контроллер от источника питания перед разборкой.
      • Выкрутите четыре винта с крестообразным шлицем JIS J1 длиной 15 мм с внешней стороны джойстика.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4, Снятие панелей джойстика: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4, Снятие панелей джойстика: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4, Снятие панелей джойстика: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Осторожно снимите панели джойстика, потянув их в разные стороны руками.
      • Учтите, что после выкручивания винтов панели могут развалиться, если их не придерживать.
      • Эту металлическую деталь необходимо установить обратно в правильное положение. В противном случае она будет мешать работе рулевого механизма джойстика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите винт JIS J1 длиной 8 мм, удерживающий триггер.
      Спросите у FixBot
    3. Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена триггера Thrustmaster T Flight Hotas 4: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снимите триггер и металлическую пружину.
      • Не забудьте установить металлическую пружину точно в то же самое положение.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Banaga
Участник с: 09/11/17
556 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 114
За всё время: 4,514
