Введение
Thrustmaster sells spare parts through its online store.
You can also contact Thrustmaster technical support to obtain a replacement part if it is not available in your area.
Выберете то, что вам нужно
Unscrew the 4 screws on the front panel.
Unscrew the 3 screws under the cover.
Unscrew the 5 screws under the base.
Take off the top cover from your base by lifting it from the back.
Disconnect the fan connector from the main PCB.
Remove the fan by unscrew 2 screws of the fan.
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
