Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 1 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 2 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Lift the tank lid up and away from the toilet tank.
      • Use sturdy hands when lifting the tank lid, it might be heavy. Secure your fingers firmly on opposite sides and place the lid on a safe flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: шаг 2, изображение 1 из 2 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
      • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
      Спросите у FixBot
    3. Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Draining a Toilet Tank: шаг 3, изображение 1 из 2 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Draining a Toilet Tank: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Push down the flush lever.
      • Hold the lever down until water stops draining from the tank.
      • A small amount of water will remain in the bottom of the tank.
      • If the flush lever or pull chain have become disconnected, lift up the toilet flapper to drain the tank.
      Спросите у FixBot
    4. Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp from Tank Lever: шаг 4, изображение 1 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp from Tank Lever: шаг 4, изображение 2 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp from Tank Lever: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Squeeze open the spring clasp that connects the pull chain to the tank lever.
      • Disconnect the spring clasp from the tank lever.
      • Use both hands to disconnect the spring clasp from the tank lever.
      Спросите у FixBot
    5. Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp Bottom Part: шаг 5, изображение 1 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp Bottom Part: шаг 5, изображение 2 из 3 Toilet Pull Chain Spring Clasp Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp Bottom Part: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to grab the folded aluminum that is holding the chain.
      • Use pincers to grab the other side of the aluminum and pull on opposite directions to unfold the aluminum and release the chain.
      • Use the second picture as a reference to place the tweezers and pincers. Then pull-on opposite sides to open. View the last picture for results.
      • To reassemble your device, instead of pulling to opposite sides, fold the aluminum to its original form with the new chain inside.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
SABRINA A VALDES-RAMOS
Участник с: 03/23/22
145 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,088
