TomTom GO 500 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. TomTom GO 500 Motherboard Replacement, TomTom GO 500 Opening the Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two 3mm screws at the base of the device using the Torx T5 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tools, insert one opening tool into the gap between the screen casing and the motherboard casing. Then insert the other tool into one of the adjacent sides and slide it around the top.
      • There are 14 latches that need to be undone.
      • The latches break easily during the opening process so we recommend purchasing a new screen casing if they break.
      Спросите у FixBot
    3. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With the screen casing unlatched, locate the right side where the two connectors are.
      Спросите у FixBot
    4. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unlatch the connectors using the plastic opening tool.
      • The orange rectangular connector may have come off in the process of removing the screen casing.
      Спросите у FixBot
    5. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Separate the screen casing from the motherboard casing.
      Спросите у FixBot
    1. TomTom GO 500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the five 4mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unplug the connector shown near the center of the motherboard using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unplug the second connector using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 TomTom GO 500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard from the casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jkl
Участник с: 09/22/16
522 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 членов
Автор 44 руководств
2 Комментарии к руководству
Hallo, wer repariert ein TomTom GO 5200? Ich habe den Akku erneuert und dabei ist der Verriegelungsstecker von der Platine zum Display (Folienstecker mit vielen Leiterbahnen) abgebrochen, sodass die Folie nicht mehr richtig eingespannt ist und das Display am Ende weiß bleibt oder mit bunten Strichen versehen ist. Wer repariert so was und was würde es kosten?
Gruß,
Reinhold
RENALDOAGG - Ответить Поделиться
Hallo
Wo kann man für Tomtom Go500 Hauptplatine bestellen?
Pitbul77 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,606
