TomTom One XL Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TomTom One XL Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 TomTom One XL Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 .4mm screws on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the palate knife tool, pry the back from the LCD screen. Apply a moderate pressure to separate them.
    • You can rotate TOMTOM XL to make prying back off easier.
    • Be careful not to injure the two wires connecting the pieces.
    Спросите у FixBot
  3. TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After prying both halves apart, they will be connected by two wires.
    • Carefully set the two halves next to each other making sure not to stress or damage the wires.
    Спросите у FixBot
  4. TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the tweezers separate the wires connecting the battery and speaker to the mother board.
    • Be gentle while pulling the wires out, the plugs are easily injured.
    Спросите у FixBot
  5. TomTom One XL Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx 6 screwdriver, remove the 4 .5mm screws connecting the motherboard to the screen assembly.
    • The motherboard is connected to the screen assembly via a ribbon wire. After removing the screws, be careful not to damage the wire or the port.
    Спросите у FixBot
  6. TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the ribbon wire from it's port on the back of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 TomTom One XL Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now the power button is exposed and any obstructions can be easily removed.
    • If you want to replace the button it can easily be popped out using your hands.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jesse
Участник с: 03/11/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,582
