TomTom One XL Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TomTom One XL Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 TomTom One XL Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 .4mm screws on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. TomTom One XL Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the palate knife tool, pry the back from the LCD screen. Apply a moderate pressure to separate them.
    • You can rotate TOMTOM XL to make prying back off easier.
    • Be careful not to injure the two wires connecting the pieces.
    Спросите у FixBot
  3. TomTom One XL Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After prying both halves apart, they will be connected by two wires.
    • Carefully set the two halves next to each other making sure not to stress or damage the wires.
    Спросите у FixBot
  4. TomTom One XL Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TomTom One XL Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the tweezers separate the wires connecting the battery and speaker to the mother board.
    • Be gentle while pulling the wires out, the plugs are easily injured.
    Спросите у FixBot
  5. TomTom One XL Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 TomTom One XL Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the 4 .4mm screws connecting the circuit board to the front panel.
    • Use the T6 Torx screwdriver and remove the four screws.
    Спросите у FixBot
  6. TomTom One XL Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 TomTom One XL Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 TomTom One XL Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the ribbon cable connecting the front panel to the circuit board.
    • Locate the white tab locking the ribbon in place.
    • Using precision tweezers push the left and right side of the tab forward.
    • Gently pull the ribbon to disconnect the circuit board from the front panel.
    • If gently pulling on the ribbon doesn't release it then the tab hasn't been pushed far enough forward.
    Спросите у FixBot
  7. TomTom One XL Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 TomTom One XL Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 TomTom One XL Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the palate knife to pry the screen away from the front panel.
    • Pry between the light gray board and the black boarder of the TOMTOM XL screen.
    • Use moderate pressure when prying, slide the palate knife back and forth, and eventually the screen should pop out.
    Спросите у FixBot
Заключение
DeVhan
Участник с: 03/11/15
401 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,253
