TomTom Runner GPS Component Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. TomTom Runner GPS Component Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 1 из 1
      • First, lift the bottom part of the band to start removing the wristband from the button area of the watch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Continue to lift up on the band until the screen of the watch becomes loose from the band.
      • You may need to apply a small amount of force downward on the face of the screen.
      • Continue to pull up on the wristband until it is completely off the watch.
      Спросите у FixBot
    1. TomTom Runner GPS Component Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Grab the watch once it is separated from the wristband.
      Спросите у FixBot
    2. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip over the watch and remove the four 3.0 mm Torx head screws with a T4 Torx head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3.0 mm Torx screws from the front. Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws.
      • The two 3.0 mm Torx screws are painted blue at the end. These screws have screw holders around them that will also need to be removed.
      • Unscrew the screws from the front of the watch casing and the screw holders fall out from the back of the watch casing.
      Спросите у FixBot
    4. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Gently pull the back panel away from the front panel.
      • Do not to pull too fast or too hard. There are red and black wires connected to the vibrator component that should not be ripped.
      Спросите у FixBot
    5. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently wiggle the black box vibrator component away from the back panel with your fingers or a Spudger tool.
      • Be gentle with the red and black wires. You do not want them to rip or pop out.
      • The vibrator component is the small black box with the silver metal part at end. The black box is glued down, so it will take a little force to free it and it will be sticky.
      Спросите у FixBot
    1. TomTom Runner GPS Component Replacement, GPS Component: шаг 8, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement, GPS Component: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Now lift the smaller square of copper off the front panel. Use the precision tweezers and slide it under the smaller square of copper lining then gently lift it up.
      • You will need to be gentle and pull the copper slowly so that it does not rip.
      Спросите у FixBot
    2. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to gently grab and lift the small square piece to remove the GPS and button component competely from the casing.
      • Disconnect the ZIF Connector from the larger green motherboard.
      • The ZIF Connector is the flat, orange cable connecting the small green motherboard to the larger motherboard. It is meant to come apart at the port located on the larger motherboard. You will feel like you have broken it when it is disconnected. That is okay!
      Спросите у FixBot
    3. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Get the GPS/Button Component by itself and use the Spudger tool to lift the silver cover off the GPS Component. This will expose the GPS Component.
      Спросите у FixBot
    4. TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 TomTom Runner GPS Component Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Once the GPS Component cover is off and the GPS Component is exposed, you are ready to replace it.
      • The GPS Component is the entire square, grey box piece with the green motherboard attached to it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Amber Scarborough
Участник с: 03/20/17
1 157 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G6
4 членов
Автор 21 руководств
2 Комментарии к руководству
Where do i buy the GPS component for replacement?
tolstih.kirill - Ответить Поделиться
Hi,
Thanx so much for this guide. Now I’m looking for a new GPS component.Do you know where I can buy that?
Regards, Rein Kooijman (the Netherlands)
Rein Kooijman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,168
