TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Back: шаг 1, изображение 1 из 2 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Back: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Position the device so that the underside is facing up.
      • Tilt the EasyPort Mount slightly upward and rotate it counterclockwise 180 degrees from the initial position.
      • Firmly grab the EasyPort Mount and remove it.
      • If it does not dislodge easily, gently twist the EasyPort Mount, applying increasing pressure until it does.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Turn the device 180 degrees so the screw in the EasyPort Mount compartment is on top.
      • Remove the 2mm screw beneath the EasyPort Mount compartment with the Torx T-5 head Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Flip the device over so that the screen is facing up.
      • Wedge the plastic opening tool between the top and bottom of the device's frame, gently sliding it around the outside edge.
      • It may be easier to start at one of the corners.
      • The gold ribbon cable connecting the screen to the motherboard is fragile and tears easily.
      • This specific device's ribbon cable is torn.
      Спросите у FixBot
    4. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully slide the screen forward, revealing the lower portion of the motherboard.
      • Remove the 3.6mm screw using the JIS #00 Screwdriver.
      • Rotate the device 180 degrees, carefully slide back the screen, and remove the remaining two screws.
      Спросите у FixBot
    5. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the battery and speaker cables.
      • Unlatch the motherboard from the case.
      Спросите у FixBot
    1. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Wedge a spudger between the white plastic latch and the black connection port, disconnecting the gold ribbon cable.
      • Slide the gold ribbon cable out of the port.
      Спросите у FixBot
    1. TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 TomTom VIA 1530 TM Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to unlatch the screen from its case.
      • We recommend starting on the side with the gold ribbon cable as the latches are more tricky.
      • Unlatch the screen corner by corner instead of an entire side at one time.
      • The tearing sound is the adhesive holding the screen to the case. It will re-stick when you put the screen together.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jennifer Zakaria
Участник с: 01/18/18
555 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 654
