Top Shell
Выберете то, что вам нужно
    1. Top Shell, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Top Shell: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
      Спросите у FixBot
    3. Top Shell: шаг 3, изображение 1 из 3 Top Shell: шаг 3, изображение 2 из 3 Top Shell: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Top Shell: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
      • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
      Спросите у FixBot
    5. Top Shell: шаг 5, изображение 1 из 2 Top Shell: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
      Спросите у FixBot
    1. Top Shell, Top Shell: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 5 mm round head screw holding the middle piece to the top piece.
      • The outermost shell will now separate from the middle structure.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David
Участник с: 01/16/13
1 316 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,303
