Toshiba Encore Mini Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
      • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
      • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the rear cover and set it aside.
      Спросите у FixBot
    3. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
      Спросите у FixBot
    4. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Encore Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
      Спросите у FixBot
    5. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently lift the battery out of the device.
      • Be careful not to pull on the connecting wires.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erica Jouglard
Участник с: 07/08/15
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Be sure to remove any SD cards you have first.
ecw0647 - Ответить Поделиться
But where do i buy the battery?
sissyhana - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 4,457
