Toshiba Excite 7c Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      Спросите у FixBot
    1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With all of the components removed continue with reassembly using a new screen as the base for reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Reyna Serrato
Участник с: 10/25/14
96 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 572
