Toshiba HD-A2 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using your hands, pop off the black console from each hinge surrounding the case.
      • There are a total of 7 hinges.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • With the inside of the console facing up, the power button will be encased in clear plastic located on the right side of the console.
      Спросите у FixBot
    3. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the power button to the console.
      • After taking out the screw, the small piece of metal underneath will come loose. Carefully place this part aside.
      Спросите у FixBot
    4. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently pull out the power button. You can push it from the outside to help loosen it from its hinges.
      Спросите у FixBot
Заключение
Nouriyah Saleh
Участник с: 10/22/18
800 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 421
