Toshiba Thrive Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Thrive Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the lock switch for the back cover is unlocked.
    • The cover is unlocked when the switch is slid in the direction of the 'unlock' icon.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove back cover by prying away from the Thrive.
    • The easiest place to pry from is one of the two speakers.
    Спросите у FixBot
  3. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, make sure the lock switch is in the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the switch is slid to the unlocked position.
    Спросите у FixBot
  4. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the battery switch release to the right.
    • While holding the switch in place, lift up the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Toshiba Thrive Screen Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Start by using a screwdriver to remove the 12 screws holding on the back cover. The screws are 5mm in length and require a PH0 screwdriver.
    • All of these screws are identical so don't worry about getting them mixed up.
    Спросите у FixBot
  6. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Start to gently pry the back of the device off, while leaving it loosely in place.
    • Be careful not to tear or damage the cables when removing the back.
    Спросите у FixBot
  7. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the back of the case is off, disconnect the wires by gently pulling on the plastic tabs as shown.
    Спросите у FixBot
  8. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully open the device like a book and lay the two halves beside each other.
    Спросите у FixBot
  9. Toshiba Thrive Screen Replacement, Front Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement, Front Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Separate the two halves of your Thrive
    • Using a Phillips screwdriver, remove the six screws holding the LCD in place. These screws are 3mm in length and require a PH0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With a spudger, disconnect the cable connecting the camera to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift up the LCD from the screen and place it on the side
    Спросите у FixBot
  12. Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the one screw holding the camera in place. The screw is 3mm in length and requires a PH0 screwdriver.
    • Lift up the camera from the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kason
Участник с: 09/22/14
1 120 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Indicate which tools are needed at the top of each guide.
Dan Brown - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,975
