Trio AXS 3G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Trio AXS 3G Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
      • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
      Спросите у FixBot
    3. Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
      • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
      • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
      • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
      Спросите у FixBot
    1. Trio AXS 3G Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The battery is the large, silver square inside the tablet. It is connected to the motherboard by two wires.
      Спросите у FixBot
    2. Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron to remove the two metal ends that connect the battery to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Use the plastic card to pry the battery away from the device.
      • The battery is attached to the tablet by glue.
      Спросите у FixBot
    4. Trio AXS 3G Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Peel off the battery from the device to completely remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michaela Causey
Участник с: 09/20/17
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 членов
Автор 23 руководств
2 Комментарии к руководству
where can i buy a battery replacement? can it work without a battery?
millie abanilla - Ответить Поделиться
where can you buy a replacement battery
J W - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,659
