Trio AXS 3G Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
      • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
      Спросите у FixBot
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
      • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
      • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
      • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
      Спросите у FixBot
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew 5 #000 4 mm and 3 mm screws around the strip.
      Спросите у FixBot
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Undo the tape on top of the connector from the camera to motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slightly lift up the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Trio AXS 3G Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the camera from the motherboard on the topside and pull the camera strip out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Javoy Ross
Участник с: 09/20/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 членов
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I get the camera?
Amanda Springsteen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 451
